众所皆知任天堂的品控是出了名的,其中最为大家恼火的就是joycon手柄漂移的问题了,而这漂移的问题是全球范围的,并不是单单指单独地区,所以导致了很多玩家对于任天堂的讨伐也络绎不绝,但joycon漂移了之后,大部分的玩家都是喷W40去解决,但这解决的方法只是治标不治本,想要一劳永逸的解决方法,要么就换新的,要么就硬核拆解来换元件
一、校准
几乎每个手柄失灵玩家都会马上去做的一件事。方法包括将手柄插回Switch机身上、重新连接配对Joy-con、放下Switch去玩PS4等硬措施,以及更新手柄(Update Controllers/コントローラーの更新)、使用Switch自带的校准功能(Calibrate Control Sticks/スティックの補正)的软措施。
上述两种软措施均在系统设置(System Settings/設定)-控制器与感应器(Controllers and Sensors/コントローラーとセンサー)中。
使用校准功能时,首先按下对应手柄的摇杆,之后按X键,选择校准,进入校准界面。之后按照其提示推动或转动摇杆即可。
如果该步骤完成后,你的Joy-con依然在正常地运作,恭喜你,刚才只是电波干扰,你可以正常游戏了。
如果该步骤完成后,返回调试页面调试时,光标仍在疯狂乱飘,这意味着你需要硬着头皮看下去了。要么就将就继续玩下去,要么就直接购买全新的手柄,在这里小编可以给大家推荐一家专门卖国行原装正品的淘宝店,目前该店是新开的,优惠力度也比较大,许多玩家购买之后的评价反馈也不错.
目前该店面的Joycon手柄售价为469元,颜色也有红蓝、灰色、绿粉、紫橙、蓝黄,也可以单边拆卖,售价为239-259之间.
有兴趣的玩家可以淘宝店铺搜索"商城"或者点击此处购买
二、拆卸Joy-con
再次重复一遍:拆机需谨慎!!!
你需要注意以下问题:
丢失螺钉(因为都是小螺钉,最好放在一个吹不掉的地方)
螺钉脱丝、顶纹磨平(莫要暴躁,垂直用力)
拽掉插头(只要插回去就行,注意先拨起上面的挡板)
拽断排线(╭(°A°`)╮)
你需要用到的工具:
1.0 +字螺丝刀、2.0 Y字螺丝刀、一双灵巧的手。
(列出的是家庭常用小螺丝刀规格,推荐使用更小型号的螺丝刀)
拆卸步骤:
1、将Joy-con翻至背面向上,你可以看到四个Y型螺钉,将其旋出(深孔螺钉需额外注意不要磨平顶纹)。
2、摘下后盖(其与侧面的横条是一体的),注意不要拽下插线
3、取下电池盒侧面的垫片,注意电池下部有两个双面胶粘着,拔的时候不要拽断侧面垫片和电池的线
4、找到电池盒所在塑料片(以下称:灰色片)上的三个固定螺钉,拧下
5、取下灰色片,注意灰色片靠近肩键的地方有一根插线不要拽松
6.a、此时可以观察到电路板及位于中心区域的摇杆区域。拧紧固定摇杆黑色塑料外壳的两个螺钉,接着在摇杆的铁片外壳上方垫上几张纸或海绵,铺平(纸的张数由其厚度决定,大小稍大于摇杆铁片外壳,注意垫上后重新安装时不会挤压Joy-con塑料外壳变形或影响外壳闭合,我用的是3张卫生纸)。
7.a、按顺序重新安装Joy-con,打开设定中的校准功能重新校准(重要!!!)。校准完毕后,检查有无漂移现象。
如果漂移消失了,恭喜你,为你的荷包做了一件大好事。但若问题仍然存在(像我一样),则需要进入下一个阶段。
三、摇杆拆卸
注:此阶段可能造成你的Joy-con被当做组装手柄、对完美主义者造成不适影响或使你的摇杆此后有微小的不居中现象(虽然本人未遇到)。
你需要用到的工具:
麒麟臂
6.b 打开校准功能,拧下摇杆黑色塑料外壳的两个固定螺钉(注意不要拔掉插线),用指肚按压住铁片,调试摇杆,观察校准框内光标漂移现象是否有缓和。
7.b 推下黑色挡板,拔出插线,将整个摇杆件拆下。观察包裹塑料摇杆的铁外壳。保持摇杆侧向下,按照图中所示步骤拆下铁壳,注意不要甩丢内部零件及造成有锁扣两端的大的变形。
8、 清理内部零件,擦拭灰尘。观察两个滑块是否正常嵌在导轨内,观察滑块下部两个触点是否能够正常接触导线(黑色片)。观察整体结构有无倾斜。
9、全部检查完毕后组装摇杆件,将排线插回,开机打开校准功能,进行校准,之后观察工作是否正常。
10、如仍存在问题,则关机拔下插线,拆开摇杆,再次检查内部可能出现的问题(例:无输入状态下光标不位于中央,则是因为组装摇杆时内部滑块不位于导轨中央,再次拆开重置即可)。
11、若到此步仍存在问题,则可能是电的方面出现了问题。各位可移步YouTube寻求进一步的解决方案,或者放弃治疗更换新手柄;如无问题,则在上方垫上几片纸后重新组装手柄。
除了第一种方法外,第二三种方法是需要动手拆解的,这就得需要靠玩家动手能力了,还是那句话,有保修的话,还是建议寄回厂子修理!要么就推荐购买全新手柄!
一、校准
二、拆卸Joy-con
再次重复一遍:拆机需谨慎!!!
你需要注意以下问题:
拽断排线(╭(°A°`)╮)
你需要用到的工具:
拆卸步骤:
三、摇杆拆卸
你需要用到的工具:
麒麟臂
